19 Ноя 2012
ORLANDO LT 2.0D 131к.с. Рено Espace, 140hp, 1999
wizli, у меня уже 42300 км, но дело не только в пробеге - ещё масса факторов: стиль езды, качество топлива и т.д. Знакомый на X-Trail менял на 4000 км... он ездил с оборотами не более 2000, как ему обьяснили на сервисе это весьма плохо, ФТЧ просто не чистился правильно ни разу вот и умер быстро...
Класс...
У меня лампа переключения на повь/шенную загорается на 1800 об/мин.
Получается по лампе рабочие обороть/ 1300-1800.
Больше 2000 только на первой и на 6-ой при 120 км/ч.
Кроме того - частая очистка фильтра не только больший расход, но может привести к поломке двигателя. Ето больше всего напрягает. Купил "умную" машину, чтоб не париться - a ети умности боком вь/ходят...
Екология, млин...
15 Июл 2014
Orlando 2.0D 2014 Deep Espresso Brown
По итогам сегодняшнего посещения ОД:
Предупредил их сразу по поводу большого расхода (16л/100км при 735 км пробега) - предположил, что лишний воздух попадает в систему + постоянные сообщения "Мощность двигателя снижена" + "Приближается срок технического обслуживания", если активнее и сильнее давить педальку.
Итог - был в сервисе с 13-30 до 19-00, в итоге:
Сначала считали ошибки, визуально первоначально механических проблем не нашли. Стерли ошибки, поехали с менеджером прокатится по МКАД, проверить. Данные сообщения о снижении мощности снова появились, машину загнали опять к электрику.
Наконец, через несколько часов все готово - говорят, что при установке сигнализации (у другого ОД), повредили/рассоединили воздушный патрубок + повесили сирену сигнализации на крепеж массы датчика (болталось), плохо все это затянув.
Патрубок вернули на место (в смете не видел нового, а на старом я не увидел следов повреждения/починки), а сирену повесили в другое место, хорошенько затянув массу датчика.
Теперь машина совсем другая по динамике, я очень рад !!!
По поводу места расположения данного патрубка завтра сделаю фотоотчет - ОД потратил несколько часов чтобы найти его, думаю возможно кому-то это поможет избежать визита к ОД.
Не уверен, что нужно фото постить именно в эту ветку, поправьте, если что.
19 Ноя 2012
И где фото? :ah:
регенерация через каждь/е 4 дня...
загнал я машину в сервиз:
ошибки датчика кислорода, заказали новь/й, через 3 дня пришел, пригнал машину для смень/...
23 Май 2014
2.0 LTZ
А вот вопрос про сажевый фильтр возник.
Поиском не нашла ответа, если честно.
Пробег у меня 14000, машина честно попросилась на ТО-1 (при том, что на 2к пробега я делала ТО-0, но тут не уверена, может, не скидывали счетчик).
Сделала ей ТО-1.
И призадумалась - а почему за 14 тыс. пробега у меня ни разу не загоралась лампочка очистки сажевого фильтра? Да и самой очистки я что-то не заметила, хотя в заднее зеркало смотрю часто и сажу-гарь-дым заметила бы 100%.
Может такое быть от того, что я не езжу больше 2к оборотов?
Что делать, если оно из-за этого? Пошагово, если можно, учтя, что больше 120 я не езжу, а это и есть 2к оборотов.
Вообще, как узнать, он не чистится потому, что ему не надо, или потому, что я что-то не так делаю?
Думаю, что просто на приличных заправках заправляетесь. Когда я заправлялся на всех подряд, то и лампочка загоралась и дымил прилично. Сейчас даже намека нет. Но, справедливости ради, надо заметить -я пуляю.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Аналогичный пробег. Тоже лампа ни разу не беспокоила и гари не было. Так что все индивидуально, наслаждайтесь автомобилем
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Сделала ей ТО-1.
Что-бы там не говорили в мануалах, лампа очистки загорается только тогда, когда необходимо вмешательство водителя, т.е. автоматика не может сама справиться. При нормальной работе двигателя на штатных оборотах очистка осуществляется естественным путем. При нештатных режимах (постоянное толкание в пробках, длительная работа на холостых оборотах и т.д.) - сажа недожигается и для её удаления из фильтра необходимо времени гораздо больше чем обычно. Если система самостоятельно не производит очистку в течение 4-5 раз, то обращается за помощью к водителю путем зажигания лампочки.
У Вас все отлично! Не парьтесь!:)
23 Май 2014
2.0 LTZ
Спасибо огромное за ответы!:)
Успокоюсь наконец:)
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Полностью поддерживаю:не экономить на стоимости(приличные заправки),тоже "пуляю"(дизелёк даёт возможность похулиганить),в результате при пробеге 6300км разу не замечал чистки сажфильтра,лампа не загоралась,расход по городу 9.2-9.7.Ездил на выходные в Переславль - Залесский туда - обратно и там почти 2т.км. средний 6.8л/100 км. особо не экономил,средняя скорость 78-80к/ч.:cool:
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Да, если ехать с круизом, то реально расход топлива минимален.
Категорически с вами не соглашусь,т.к. даже в мануале к авто указано,что если нет необходимости поддерживать постоянную скорость,то для экономии топлива "автоведение"(круиз-контроль) использовать не рекомендуется(стр. 260 3-й столбец ).На прямых участках на 6-ой передаче да экономично.А где на дороге много крутых поворотов,где требуется резкое замедление с последующим разгоном,и особенно на дороге с преобладанием крутых подъемов - спусков(где с горы катится,а в подъем резко до дури разгоняет обороты двигателя - он же поддерживает постоянную скорость ! ) расход по мгновенному расходу "взлетает" аж до 25-40 л/100км,а в ручном режиме получается плавнее(личный опыт недавней поездки на "дальняка" - почти 800км. в одну сторону).Давно доказано на ж.д. при автоведении пассажирских поездов по расписанию - экономически оправданно,но для нагона опаздывающего поеда применение нецелезобразно,из-за пережога энергорессурсов и работы локомотива в экстремально нагруженных режимах,особенно с учетом,что поезд:)в поворотах не притормаживает.
VOVAN6655 написал(а):
где на дороге много крутых поворотов,где требуется резкое замедление с последующим разгоном,и особенно на дороге с преобладанием крутых подъемов - спусков...
Где-то в глубине мозга проскакивала подобная мысль, что на сложных участках круиз-контроль отнюдь не полезен.
Phm
Согласен на 100%. Для экономии круиз контролем надо уметь пользоваться. Разгон и торможение двигателем произвожу без круиз контроля(например, времменно отключая левой кнопкой), а круиз контроль включаю только при установившемся режиме движения!!! Подробнее о рекомендуемых режимах круиз контроля смотреть мануал по авто!!!
2 Дек 2013
Дизель
так я и не спорю
круиз включаю на свободной ровной трассе, не подразумевающей резких торможений и резких ускорений - да и вообще не понятно как на круизе ехать, как не " ровно и свободно".
сейчас расход 8.7 литра))) цикл смешанный
выхи - дача - посвободнее, будни - московские пробки - работа(
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Можно кратковременно нажать на тормоз - для временного отключения(просто нажать - без торможения),КК отключается,но помнит установленную скорость,для включения set+ и попер дальше.
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
Только не set, а reset, иначе он не вернется на ранее заданную скорость, а установит в качестве заданной текущую.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Можно и без тормоза, нажать левую кнопку, затем ( reset +).
17 Мар 2013
Каким боком это касается дизеля? Есть же соответствующие темы...
17 Мар 2013
Так вроде писали про расход на дизеле, википедию всю перечитал?xDxDxD
Так вроде в теме о расходе все есть, почитаю в указанном ТОБОЙ месте может на бензинках и дизелях "круиз" по разному работает. Обсуждай, поправляй,но не хами.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
