15 Июн 2015
ZSerg, соляру перекрывать безполезно, двигатель разносит от масла, он на масле работает. Воздух перекрыть это вариант, но действовать надо очень быстро, открыть капот сорвать патрубок всасывающий и как то заткнуть его. У тех у кого коробка на ручке проще на много, у меня когда в разнос пошел мотор, я в течении 3 секунд натянул ручник, включил пятую и бросил муфту. Да есть риск угробить сцепление, но лучше уж сцепление поменять, чем капиталить движок. Меня к счастью это пронесло, муфту не порвал.
В теории да, а на практике какой патрубок срывать/затыкать на нашем движке?
Грохочущий на бешеных оборотах дизель, все раскалено, куда лезть?
Наверное, лучше углекислотный огнетушитель в патрубок воткнуть. Или масло срочно слитьxD
15 Июн 2015
Патрубок от воздушного фильтра к турбине. С некоторым усилием его можно сорвать. Если сорвется с корпуса фильтра, то его можно перегнуть, а если с турбины, то ладонью можно. Я пробовал, вроде не засосало.
Реакции: tvt
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Ладонью стремно, на уралах говорят телогрейку целиком засасывает, если ею затыкать в подобных случаях.
15 Июн 2015
Serega33, да, такое тоже слышал. На фокусе пробовал осторожно, сначала при 1500 тыс.об. потом потом при 2500. Тянет конечно сильно, но не засосет. Отверстие маловато.
Заткнуть то можно чем найти.
Главное знать где затыкать.
А где затыкать то?
Патрубок на турбину надо затыкать, а где он?
11 Июл 2015
Подскажите, у всех при работе дизеля сильный запах хлорки?
15 Июн 2015
Привет всем, что это за датчик слева, который ближе к выхлопу и как его демонтировать. У меня из под него масло гонит.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Запах появляется перед чисткой сажевого фильтра.Жди либо дым с трубы,либо лампочка очистки скоро загорится
11 Июл 2015
Очень странно.. У меня сильный запах хлорки (ощущается даже в машине при закрытых дверях иногда, а при открытом окне вообще сильно ощущается) с первого дня владения машиной (брал новую в июле этого года, но 2013 г.в.), лампочка очистки ни разу не горела, дым за собой ни разу не видел за 3,5 месяца. Езжу то по пробкам (медленно), но чаще по МКАДу (90-110 км/ч, 20-30 км в одну сторону), предполагал что успевает очиститься.
Стоит к дилеру обращаться? Читал, что это признак умирающего катализатора.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
На каких заправках заправляетесь?
10 Янв 2015
orlando 2.0T
У меня нет никакого запаха.
запаха хлорки нет и не было
пробег 31 000 км
24 Окт 2015
Orlando 2.0 AT Disel 163 лс
Форумчане подскажите!
Машина орландо дизель 2.0AT (163 лс)
На холостом ходу держит 1300 примерно оборотов,как только нажимаю педаль тормоза обороты падают в рабочий диапазон.
Чек не горит.
Поменял масло,фильтра,даже топливный...не помогло.
в чем дело?
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Чек не горит.
в чем дело?
В сервис надо, поди датчик какойнить глючит.
15 Июн 2015
Gorik1985, Что то с Вакуумом, нужно все трубки к вакууму проверить.
27 Фев 2015
ORLIC 2D AT LTZ
А термостат у нашего дизеля на сколько полностью открывается? Хотелось бы знать температуру полностью прогретого двигателя.
