15 Май 2017
2.0 TD ручка
dyndos, на фото не ремень ГРМ. У нас цепь и она внутри двигателя. Она смазывается маслом двигателя. На 65 000 вот
этому ремню, что на фото, нет ничего плохого. Он скорее всего в хорошем состоянии. Его ресурс 150 000 и скорее всего он легко его выходит, поскольку обороты у него маленькие (он реально медленно вращается). Поддон и зад картера немножко влажный - для дизеля это нормально. Если слышны посторонние звуки, то у меня на 93 000, например, уже шумит двухмассовый маховик, но у меня механика, есть ли эти маховики на автоматах не знаю. Шкив, при таком пробеге, тоже скорее всего ошибочная версия.
Кстати, что там за железка торчит со шкива? Какая - то шайба?
9 Авг 2013
Chevrolet Orlando 2.0
Это не железка, а какой-то пластик, но болтает его знатно. По нему есть предыстория. Начало цокать иногда по влажной погоде года два назад весно, приехал к ОД - говорят, не парься, скорее всего камешек залетел на ремень. Прошло. Опять началось по осени. Месяца два назад стало почти постоянно. Ну вот искали вчера на подъемнике, нашли этот язык.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Разберитесь с этим языком, поначалу. Наверное лучше всего снять этот шкив и посмотреть, что там сломалось и от чего язык оторвался) Логично, то там пластика не должно быть... шайбы, гравера, стопорные кольца...
Кстати, движок у тебя грязноват, помыть бы не мешало и радиаторы заодно посмотри не забиты ли соты грязью.
9 Авг 2013
Язык этот, если я все верно понимаю, шайба между болтом и шкивом. Ее просто раздавило. Надо разбирать и смотреть, что со звездочкой. Вообще поломка очень странная, брак какой-то.
Кстати, по ссылке отличный каталог, который на форуме активно юзали 100 лет уже, теперь я понимаю каталог и наслаждаюсь.
dyndos, сдаётся мне, что развалился демпфер крутильных колебаний в шкива. Замена шкива.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Если смотреть по схеме, то шайба №2 и есть тот самый "язык", торчащий из шкива. Это всё, что от нее осталось...
vitalya2.0td6m, если б это была шайба, то она вылезла б между болотом и шкивом. А по фото видно, что этот "язык" торчит ИЗ шкива.
На форуме каптивы даже тема про разрушение шкивов есть.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt, понятно. Оказывается этот шкив - не простая железка на шлицах, а сложный механизм. Будем знать. Жаль не нашел тему где поломку шкивов обсуждали. Интересно было бы почитать.
9 Авг 2013
Полагаю, что tvt имеет ввиду что-то вроде
Скорее всего, подобные ветки форумов есть для большинства современных авто, т.к. технология шкива единая для массы машин.
dyndos, совершенно верно, эту тему я и имел ввиду.
vitalya2.0td6m, извиняюсь, вчера не увидел Вашего вопроса.
9 Авг 2013
Кстати, я должен сразу написать, чтобы никто не пугался, что у Орландо так много поломок.
Орлику моему почти 4 года. За этот период в нем ничего не ломалось. Историю со шкивом я должен был решить еще пару лет назад. Вон, у каптив отрывает шкив, а у меня он долго держался. Наверное, сказалась спокойная манера езды. Хотя на машинке мы ездили уже и в Черногорию и в Грузию.
Немного расстроил радиатор. Но кто знает, возможно, с отзывной по бачку мне досталась глючная крышка. Ну и поддон помою, послежу, насколько быстро образуется запотевание.
Т.е. в принципе все не так страшно.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Стала не устойчиво заводится на холодную.Как будто троит.Я так полагаю свечи накала.Проверить не проблема.А вот замена....Кто сталкивался подскажите какие там стоят.
Спасибо.
Аналогично. Но, что характерно, с автозапуска заводится нормально.
Был как-то в моей жизни момент, что я тоже на них грешил. Начал изучать тему типо где купить и сколько стоит. Выяснил - вещь крайне надежная, потому что ни разу никто не заказывал и никогда в наличие не держали. Это показатель!
Думаю, не помешает перед началом сезона промыть присадками топливную систему, сменить топливный фильтр,..протереть пыль, постучать по колесу...
27 Фев 2012
Присадки я как то опасаюсь.Был негативный опыт.Фильтра и масла поменяны.Дизель зимний.Проверю свечи без демонтажа.
Судя по роликам что посмотрел сопротивление должно быть нулевое.Или я не правильно понял?Подскажите кто знает.
17 Мар 2013
Спасибо.
Это начало конца форсунок.Свечи ни при чем,надежные.По времени пора бак снять, промыть.
На диагностику,разница по давлению на форсунках покажет проблему.
Форсунки можно и ремонтировать,не обязательно новые(дорого).
17 Мар 2013
Да не.всё нормально.Заменил топливный фильтр.После ТО появились такие симтомы.Грешил на фильтр и саляру летнюю.Теперь все гуд
Хорошо если так,но если при заводке увидите белое облако позади машины-это форсунки.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
А я всегда зимой вижу белое облако позади машины. Кто не видит? Машину заводили? Шутка.
У меня кажется что-то не так. Зимой, ка дохлый кролик рыпается. уже при 0 градусов с натягом
