Косяки
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Меня вот одна херь бесит. Достаю масляный щуп, а он весь в масле. Вытираю салфеткой, втыкаю и обратно вытаскивают. С новья такая ерунда. Бесит...
Извиняюсь, а двигатель при этом работает?
На холодную?
У меня такая же херь, на горячую жду когда масло стекет и все нормально показывает уровень
Тут немного про другое говорят. Т.е. весь щуп в масле, аж до самой пластмаски? При заглушенной горячей машине такого быть не может, т.к. масло вверх по щупу нечем загнать, давления нет, не работает двигатель. Ну будет уровень выше максимума, стечет за 10 минут и покажет реальный уровень.
Купил диски литые от Опель Тоурер (продавались на форуме в январе этого года). Центральное отверстие оказалось уже нашего, хотя по спецификации Тоурер и Орландо одинаковые размеры - 70,1 мм. Проточил до 70,1мм. Примерил на заднюю ступицу - отлично. Но душа не терпит и вчера решил примерить и на перед. И ВОТ ОНА ЗАСАДА, диск не садится на ступицу. Меряю ступицу 70,3мм., проверяю другую сторону передка, тоже 70,3мм. Задние обе ступицы на машине 70,1мм. У всех так, или только у меня????:(
Не знаю как у всех . У меня с точностью до наоборот. Купил диски реплику на них написано диаметр ЦО 70,1. На заднюю ступицу садятся впритык , гайками затягиваю. А на передние ступицы без проблем свободно садятся. Единственное графиточкой пройти чтобы не прикипели.
Реакции: John
Графиткой, чтобы не прикипали, это сам "бог велел". Неужели такой разброс по размерам ступиц у Орла?
Присоединяюсь, в точности также.
Ступицы не замерял, за размеры не знаю.
Брал литьё 70.1 садятся нормально и туда и туда, плотно, но без натяга..
24 Фев 2016
орландо
При прогреве машины появляется тихий журчащий звук. внутри панели в районе дисплея .как будь то в домашние батареи отопление дали.
vlad18,
Мож заслонка залипла, а моторчик работает-оттуда и звук...
evg1961, Не, тогда щелчки будут.
Как вариант, что-то попало в вентилятор, воздуховоды и "телепается" там.
cooper2000
24 Апр 2012
vlad18, уровень ОЖ проверьте.
24 Фев 2016
орландо
ОЖ в норме журчание пропадает когда выключаю вентилятор P.S.стебарятам просьба не беспокоиться.
