Косяки
25 Фев 2012
Случилось такое при -19. Так же отказался открываться замок водительской двери с брелка и с кнопки. Пришлось открывать и закрывать ключом. Остальные двери при этом разблокировались с брелка нормально. При потеплении до -10 стал работать в штатном режиме
То же отказалась открываться\закрываться водительская дверь с брелка и кнопки на панели - только ключом. Пока "курил" форум и готовился к вскрытию панели двери, все заработало нормально. Четыре дня ездил.
На счет температуры не готов подтвердить. Ночью -7 днем +5, один из дней машина на солнце стояло часа 4, тем не менее не заработало. При этом в один из дней жестко попал в яму и машину хорошо тряхнуло, но помощи то же не получилось.
Заработало само-собой. Закрыл с ключа на стоянке а пришел и открылась брелком.
В общем, не рискну выдвинуть какую-то достойную версию проблемы.
Пробег 40 000, 2013г.
4 Мар 2016
Chevrolet KLIY (Orlando)
У меня та же проблема. ОД понятия не имеют что это и почему. Тех обслуживание прохожу в Краснодаре. Живу в Майкопе.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Семен52, Был аналогичный случай. Въехал задним бампером в препятствие, которое наблюдал через камеру заднего вида. Всё ждал писка от парктроника.:)
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Всем привет! Извиняюсь есль об этом уже где то писалось! Я не нашел! Так как для меня это косяк, то пишу здесь! Недавно вдруг обнаружил что на скорости от 60 и выше стала колебаться стрелка спидометра! Раньше кажется небыло! Может кто что может сказать по этому поводу! Заранее спасибо любому откликнувшемуся!!!!
25 Май 2014
... стала колебаться стрелка спидометра! Раньше кажется небыло!
У меня она колышется ( плавает +-5-10 км/ч). Ничего - привык. Теперь "ничего не вижу", то есть вообще "забил".:chevy:
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Подскажите, пожалуйста, из-за чего при разгоне от 60 до 80 начинает вибрировать автомобиль?
970, я бы проверил резину, ну и диски тоже. Если брал авто у перекупа, то у них есть такая привычка , поменять комплект оригинальных б/у покрышек на б/у Китай с хорошим протектором но убитых
Реакции: 970
C колесами всё нормально?(грыжи, балансировка, "квадратные" диски)
Добавлено через 33 секунды
n1k0,
Опередил....
970
27 Май 2016
Вроде не перекуп! Резина новая Котиненталь Конти 5.
Сход-развал и балансировка пока еще в планах. Тоже на нее грешу.
Диски вроде как хорошие и тоже новые.
27 Апр 2012
Очередной косяк или мой недосмотр?
Больше года не пользовался запаской. И... когда понадобилось... крепеж очень хорошо заржавел, гнулся, но не откручивался.
Домкратил корзину снизу, чтобы вынуть колесико, хорошо при последнем пользовании закрутил не полностью видимо.
Крепление снял, открутив изнутри три винтика. Сутки отмокания крепежа в вдшке ничего не дали, купил еще какую то хрень от ржавчины. Еще сутки отмачивал. Еле раскрутил.
Машине 4 года. 137000 пробега.
АлексейНК,
Блин, я за 3 с лишним года даж не заглядывал тудой. Надо будет снять и всё смазать
Mishakin написал(а):
Такая же фигня,нужно будет проверить.
+1 к группе желающих проверить. Тут как-то пробил колесо, собирался уже в багажник лезть и крутить запаску, а дочка говорит "Папа, а ты попробуй накачай". И то правда, качаю компрессором и на шиномонтаж. Доехал практически без снижения давления, не далеко благо. Так и не добрался до запаски. А теперь надо посмомтреть.
Берите сразу графитную смазку, и мажте ей, и кстати колесные гайки шпильки тоже ей обработал. :)
Запотевание картера АКПП. Уже задолбало. В 2014 году сальник привода и полгода не прошло. Теперь опять мелочь , а неприятно.
Опять какой-то сальник. Буду выяснять.
kamchadal,
Почему зря, я лет двадцать при смене резины мажу гайки графитом, ни разу ниодна не прослабилась.
970
27 Май 2016
АлексейНК, Добрый день.
Можете рассказать о процедуре установки-снятия запаски?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Машине 2 года. Думаю, рано проверять!:)
