Косяки
DVG, да, годик еще есть в запасе:)
Методом исключения действительного выведена новая формула эксплуатации авто с ездой без использования запаски, три года. Вот ведь интересная тема-то с запаской, можно и различные теории выдвигать.:)
27 Апр 2012
АлексейНК, Добрый день.
Можете рассказать о процедуре установки-снятия запаски?
Т.к. как обычно не получилось, то после разных усилий:
1. Снаружи. Домкрат под корзину, по разу с двух сторон поднимал, чтобы корзину с колесом снять с крючков держалок.
2. Багажник, снял коврик, открыл крышку ящика с домкратом, отвернул на дне ящика два маленьких болта крепления к кузову, вынул ящик целиком.
3. Каждый шток с крючками держалками крепится через почти круглую пластинку к кузову тремя винтиками, открутил их, отверткой подковырнул пластинку, и вынул во внутрь эти чудо конструкции.
4. Пока возился со ржавчиной, в течение трех дней, запаска лежала в багажнике, корзину крепил проволокой.
Как заканчивается гарантия, ехать к ОД и пускай пытаются снять запаску. Глядишь, по гарантии что-нибудь заменят.:)
Проверил сегодня у себя крепления запаски,правый болт отвернулся легко а левый со скрипом но тоже отвернулся.смазал что было под рукой(силиконовой смазкой).
20 Сен 2013
Я на своём орле сразу снова смазал графиткой.
kamchadal написал(а):
Цитата:
Сообщение от Serg-i
и кстати колесные гайки шпильки тоже ей обработал.
Ну и зря.
Конечно зря... теперь у мну нет развлечения при снятии колёс/запаски :p xD
Друзья, мои: при проезде определенных неровностей иногда похрустывает руль. Тему с подкручиванием гайки крепления рулевого колеса читал, тянул, мертво. Гле-то описывали, что при прохождении ТО "подтянули руль". Что тянули, подскажите. На Элантре пару раз подтягивал крепление электроусилителя и кардана на колонке. У нас то что смотреть/тянуть? Заранее благодарен.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
stns, да уж, газовикам тема эта не интересна:D
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Наступили морозы и вчера пропал звук радио. Именно радио, от СD, телефона звук есть. Прошлой зимой такой баг тоже был пару раз в морозы.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Бывает...
У меня в морозы пару раз за зиму один из парковочных датчиков начинает "видеть" препятствие рядом с собой. Лечится "электрическим прогревом". Т.е. через 5-10 секунд работы он сам приходит в норму.
Как-то сел за руль и поехал. Я часто (постоянно) пользуюсь режимом тройного моргания поворотом при перестроении (левый рычажок вверх-вниз не до щелчка) - очень удобная опция. Так вот перестраиваюсь и не слышу щелчка поворота - он прозвучал с неким запозданием (примерно секунда). Остановился, включил поворот на постоянную - звук идет но как-бы с заиканием. Вышел и обошел авто, все лампочки поворотов горят (в смысле ровно моргают). После заглушил и завел - все прошло. Так было несколько раз, причем (опытным путем) выяснил, что при таком заикании поворотников при нажатии на отключение звука магнитолы (на руле) оно тоже происходит с секундным запаздыванием после нажатия кнопки. С погодой/влажностью/морозами связи не установил. В чем дело не знаю.
не скажу за Вашу голову ( музыку :) но с Нави если она тупит то отсуда все беды ( на ней как-то завязаны все сигналы )
Начал "подвывать" подшипник в ролике натяжителя вспомогательного оборудования (генератор, помпа, компреессор). Купил подшипник (EAC 6203.2RSR.C3 Германия) за 200руб., буду перепрессовывать. Опять потек сальник привода. Летом "победил" прочисткой сапуна и сверлением в нем доп.отверстий. Все стало сухо. Может виноваты сильные морозы. Купил два сальника по 250 руб.от Нексии (совет Фила) артикул 25187787, так как у меня стоит МКПП.
А где он расположен?
Сверху на коробке между вилками включения передач и блоком двигателя черный колпачек (неподвижный). Фотки к сожалению нет под рукой, но увидишь сразу.
Его подрыгать/пошевелить надо? И если он неподвижный какой же это сапун?
9 Дек 2013
Граф Орлофф 1,8 МКПП
Здравствуйте! Около 95000 км пробега начал скрипеть руль (естественно при повороте) Вопрос: Было у кого-нибудь такое? Как лечится? Как правильно разбирать? Там же AIR BAG стоит. Спасибо!
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
На моей закрипел на пробеге примерно 40-45 тыщ.
Причем скрипит не сразу, с утра не скрипит, а если целый день по делам мотаешься то к вечеру начинает скрипеть.
Ни как не лечил.
Заскрипел на 120000. Скрипел только когда крутишь руль вправо. Не лечил. Так и продал.
Черный пластиковый колпачек (для снятия поддень плоской отверткой или сними узконосыми плоскогубцами) надевается на верх "трубки" имеющей ромбическую форму. На длинную строну ромба защёлкивается колпачок, а в коротких сторонах получается небольшое отверстие, которого по мнению инженеров-конструкторов GM достаточно для вентиляции коробки. Когда снимешь, убедишься в её конструкции. Через это же отверстие заливают трансмиссионку в коробку.
