Косяки
maalp написал(а):
При минус 17 пришлось минут 5 мучиться, бережно и нежно хоть сколько то вытащить провода.
Я удерживаю патрон лампочки узкими плоскогубцами с загнутыми концами и поворачиваю плафон посветки. Достаточно удобно.
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Шевроле Орландо База
Не нашёл тему где обсуждали вопрос "ошибка 26" (неисправен задний левый указатель поворотов) и "ошибка 27 (- правый). Выяснил такую закономерность: когда стоишь с включенным поворотом и ещё на ножном тормозе - после нескольких правильных миганий включается "code 26" и начинаются частые мигания. Убираешь ногу с тормоза (при необходимости - ставишь на ручник), - всё приходит в норму. При повышении оборотов двигателя (даже чуть-чуть, по тахометру и не заметно) код ошибки тоже пропадает. Т.е., на холостом ходу, включение стопов, видимо, "забирает" потенциал с датчиков компьютера (через КАН-шину?). Спецы, кто еще не забыл электротехнику, помогите разобраться, хотя бы теоретически... Возможно (раньше не замечал), это появилось у меня после того как авторизованный диллер установил парктроники (ParkMaster 6DJ29). Дело было в июне, а заметил это уже после. И сейчас, в холода, этот "косяк" проявился с завидной регулярностью. Много потребителей тока стало? - печка, видеорегистратор (ну уж он-то совсем не "жрёт"... подключен, правда, через скрытые розетки) и т.п., а тут ещё и на тормоз водитель надавил, "панимаэшь..." Других потребителей, кроме фар, не использую пока. Вот такой "косяк". Какие есть мнения?
Пути тока не исповедимы! Амперминь!
А вообще ищи плохой контакт с массой(кузовом).
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Ну это уже придется делать не раньше мая... Холодновато пока в железе ковыряться. Спасибо.
6 Окт 2012
Сегодня проехав 250 км машина начинает тупить (глохнет и загорается лампочка неисправность), немного постояв завожу все нормально, тем временем поближе к дому, не доехав 2 км опять. Заводиш через 3-5 секунд работает с перебоеми и глохнет (загорается лампочка неисправность). Что может быть?
Хотел уточнить какая была причина? У меня в мороз на скорости такая история была, затем сама прошла, но вроде расход увеличился думаю ехать на диагностику
Valery , у тебя проблема с неправильным подключением парктроника к электрике машины, а конкретно неправильно взято питание на парктроник, а точнее с питания указателей поворотов. У меня на Крузе, при установке доп. сигнализации, вывели моргание при включении сигнализации на указатели поворотов. Выскакивала ошибка по правому переднему указателю поворотов. А там же "сидит" моргание при постановке машины на "центральный замок". И происходило противоречие через CAN шину. Причину искали трижды у ОД, не нашли. На форуме Круза определили это противоречие.Переставили сигналку на габариты, все прошло. Уже 1.5 года не проявляется. Надо "рыть" в этом направлении.
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Victal, спасибо большое. Я тоже так думаю. Уже решил в теплое время это переделать. Сейчас как-то некомфортно заниматься электрикой... Вот тебе "специализированные" и "авторизованные"... Они эту машину первый раз увидели... А апломба - полные штаны. Всё гоняли меня от машины (не масте, которы делал, а "мэнэджер" так называемый). То мастер хотел с правого крыла взять + - разворошил правую заднюю часть, потом что-то не получилось - взял слева... Ну будет тепло переделаю. Спасибо еще раз за подтверждение моей догадки и за совет как сделать правильно.
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Правда, у меня не сигналка, а парктроник... Но всё равно - надо будет посмотреть...
Valery, вот вариант подключения парктроника по электрике: .
А вот идея обхода противоречия с КАН- шиной: .
Что больше понравиться, выбирай.
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Victal, Спасибо. Сигналка была установлена тоже, но еще при предпродажной подготовке. И ничего не замечал... А после установки парктроника начал вылезать code 26 при каждом левом повороте, если на тормозе стоишь, code 27 вылезает редко, но вылезает...
Если вылезает ошибка code 27, то и сигналка установлена "коряво": подключена на указатели поворотов. Я переставил ее на габариты. Очень нравиться. Ставишь машину на "центральный замок"- моргают указатели поворотов. Дополнительно ставишь на " сигналку"- габариты. Присутствует визуальный конроль двух сигналок.
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
Т.е. те провода, которые идут по схеме, укзанной в руководстве к охранной системе, на указатели поворотов (правая и левая стороны) переключить на аналогичные стороны габаритов. Я правильно понял?
Victal, т.е те провода, которые идут на указатели поворотов (правая и левая стороны- судя по схеме в руководстве к охранной системе) нужно переключить на аналогичные стороны габаритов. Я правильно понимаю?
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Valery у Вас просто, скорее всего, плохой контакт на массе фонаря, никакого питания с поворотников для парктроника никто не брал, согласно схеме это в принципе не возможно .
Valery
Прибыл 31 мая 2012
31 Май 2012
АндрейЕТ, это я говорил об охранной сигнализации... Спасибо. Проверю.
Да, понимаешь правильно.
27 Июл 2012
У меня сегодня начало сзади что то хрустеть при небольших ямках, чем больше ямка тем больше хруст, даже на снегу похрустывает. Я не могу понять что это. Сначала казалось, что дверь багажника, открыл-закрыл - не помогло. Потом стало казаться, что задняя подвеска, но все же больше похоже на кузовной хруст.
Может это лед так хитро где то хрустит?
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
SegaII, к дилеру! прямиком!
это не косяк, это неисправность
18 Фев 2012
SegaII, задние двери примерзают уплотнениями к кузову... думаю от этого и поскрипывание - похрустывание, это в морозец, ага:)
strelok
_______________
ну да, как то не посмотрел, сейчас в питере стоят трескучие морозы, -14 ночью :)
27 Июл 2012
Тоже уже почитал тут на 32 странице, прямо в этой ветке. )))
Завтра пойду извращаться, для начала поезжу по району с приоткрытым багажником, если хруста не будет, то буду смотреть эти самые втулки.
Если ходовка умерла при моей сверхаккуратной манере езды и пробеге 3500 км, то я всерьез задумаюсь о смене авто...
