Не заводится двигатель
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Поменял датчик, завелась. Чек пропал.
И если выходит датчик температуры из строя, как раз двигатель не заведётся.
Ну я раньше считал, что компьютеризированные двигатели не работают только если датчик положения вала не работает, все остальное можно обойти. Видимо это уже решается в сторону сервисного бизнеса.
В этом случае могут прослеживаться прямые зависимости: если у датчика короткое замыкание, или около того, он показывает для блока управления температуру перегретого двс. На полностью перегретом (143 градуса) мотор глушится автоматом.
А теперь представьте, что мотор холодный - а смесь рассчитывается, как на горячий пуск - в несколько (!) раз беднее, чем надо. И наоборот примерно то же самое, при почти полном обрыве горячий двигатель заливается топливом, и не может нормально стартовать.
Есть ещё промежуточные значения.
Чаще всего показания выходящего из строя датчика бывают где-то в районе около рабочей температуры.
В таких случаях при морозе проще всего завести с отключенным датчиком - есть шансы на запуск.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
День добрый. Может кому пригодится. Приехал на диагностику, двигатель не ровно работает, уторм на холодную заводишь минуту работает нормально, потом движок "проседает", не троит, а как-то не ровно работает, его колбасит как-то. Перезапустишь все ок. Не давно поменял верхнюю лямбду думал может из-за нее. В общем начали смотреть, пишет слишком богатая смесь, сняли ошибку, перезапускаем систему, дали движку остыть, а он не заводится. Горит код 89, сканер говорит "нет сигнала с датчика педали сцепления". Кое как завели на прямую, убрав какую-то релюшку и замкнув сеть проводком. Приехал домой заказал этот датчик, благо он в 200 р обошелся, хотя были и по 500 и 700. Заменил, итог тот же CODE 89, горит машина с ключиком. Доехав до техстанции подключили компьютер, обучили педаль и... вуаля машина завелась.
Мастер сказал, что на cruz люди периодически приезжают и обучают, но с Orlando такое впервые.
KTC
+792725I358O
12 Фев 2016
Орландо LT+ 2014 1,8 MT
Когда всякими, не понятными сканерами сбрасывают адаптации моторного эбу, что на крузе , что на орландо "слетает" обучение датчика педали сцепления. Соответственно не заведётся, пока заново не обучите. Не все сканера могут сбросить и обучить корректно. Аккуратнее со сбросами.
Когда-то эта ошибка была в дилерском GDS2, сброс обучения по дк1 валил калибровку педали; её убрали, но многие успели сосниффить алгоритм, оттуда ноги растут 100% :)
Можно было не покупать, а просто переобучить.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Ну потом то я так тоже подумал. :ah::handshake:
15 Янв 2013
Всем привет.
Началось все два дня назад.
Позавчера вставляю ключ, завожу, двигатель заводится, секунд 5 вибрирует (троит?), далее без нареканий.
Вчера завел раза с десятого. Движок заводился, вибрировал и глох. Горел и не гас значек CHECK (краник). Затем заработал нормально, катался на машине весь день. По горячему заводилась без проблем. Грешным делом подумал на бензин, поэтому залил полный бак на проверенной заправке Лукойла.
Сегодня утром не завелась совсем. Стартер крутит, но двигатель не хватает. Горит CHECK.
У кого какие мысли? :)
Да, забыл добавить. Давно сопливит (подтеки антифриза) датчик температуры ОЖ, что сзади термостата. В нем может быть причина?
Датчик температуры кирдык? Было у кого-то на форуме вроде. Кстати сверху страницы как раз и описано.
У меня не заводиться на холодную. Точнее заводиться с 5, 6 раза но надо педалью погозовать. Клеммы смотрел, свечи менял, диагност не чего не нашел, сказал скорее всего бензонасос( гадание на гуще) Что делать ???
Нашел причину. Это датчик температуры охл. жидкости, находиться он на термостате, буду менять уже заказал. Ура!!!
55353807 датчик температуры охл. жидкости. брал с форума астра клуба, там такие же ребята делятся инфо. А у орла и астры много общего. А про неисправность вычитал в книге про Орландо.
Вот ув. Майор описывал.
15 Янв 2013
Отключил датчик температуры, загорелся check и значек стабилизации.
Вентилятор сразу закрутился, но движок завелся с полпинка.
Завтра куплю новый и поменяю.
Спасибо форуму :handshake:
29 Мар 2017
С вентилятором всё понятно, а вот почему стабилизация загорелась - не совсем...:chevy:
15 Янв 2013
ХЗ какая зависимость :)
Еще одна странность - без датчика плохо заводится на гарячую. Стартер долго крутит и лишь потом цепляет двигатель.
Завтра поставлю датчик, надеюсь все будет хорошо :)
22 Май 2018
Всем доброго времени суток!
Три дня назад не завелась машина. На рампе не было нужного давления бензина. Заменили топливную станцию (забиты сеточка и фильтр) и заодно свечи. Бензин есть, искра есть Снова не заводится. Горит чек, выдаёт ошибки:
P0564 «Цепь многофункционального переключателя автомата постоянной скорости»;
P2544 «Неверные данные счётчика сигналов запроса максимального крутящего момента трансмиссии»;
U0402 «Получены неверные данные от мродуля управления коробкой предач».
В момент завода стартер крутится, но гаснет приборная панель.
Что може быть?
svyazak13@mail.ru,
Массу протяни
1 Мар 2019
Подскажите пожалуйста,на холодную плохо заводилась,думал свечи поменял ,грешил на бензин,а сегодня вообще крутил пока не сел аккумулятор,зарядил прожог свечи,крутит вроде схватывает идёт гул и типа завелась на одном цилиндре и все.Потскажите очень нужно.
Или какой то из датчиков температуры, или модуль...
Или вот это
