Не заводится двигатель
Orlando full
Всем привет! Давно не писал на форуме... Возникла странная ситуация, которую поймал уже 3 раза. Машина с АКПП. После поездки глушишь машину, через несколько 5-30 минут пытаешься завести - стартер не крутит, реле не щёлкает, двигатель, соответственно, не заводится, а на панели зажигается чек. Если включить, но не докручивать до зажигания, то все проверки проходит, на панели ничего не горит из ошибок. Все попытки завести ни к чему не приводят, пробовал даже прикуриваться от другого АКБ. Через 10-15 минут машина заводится "с полтыка". Потом несколько недель никаких признаков проблемы, а на днях опять выскакивает эта проблема - подъехал к магазину, заглушил, через 10 минут пришёл и не завёл. Через 10-15 минут опять всё отлично заводится и ездит без проблем (глушил и заводил несколько раз на месте и после поездок на несколько км. "Чек" при этом не зажигается. Всё работает штатно.
Куда смотреть - ума не приложу...
Был похожий баг, когда прикуривал другую машину (прикуривал правильно, на незаведенном двигателе, по сути просто от аккумулятора). Снял "крокодилы", попробовал завести, тишина. Вытащил ключ, закрыл/открыл машину, завелась как ни в чем не бывало. Попробуйте скинуть клемму аккумулятора минут на 10-15.
ugh
28 Мар 2015
Orlando 2014 (2015м.р.) 1,8L АКПП
Так тут ничего и не приходится скидывать - через 15 минут заводится и так... :)
реле зажигания, и главное
Я правильно понял, что нужно по этой схеме R2 (Стартер) и R15 (Главное реле зажигания) менять?
Рисунок вверх ногами, не воспринимается :) Не стартера, а зажигания, и главное. На память не помню, что-то типа 7 и 8 с этой картинки. Могут быть подписаны, как ign и main
Реле самые обычные
ugh, у меня была история один-в-один как Ваша. На Элантре. Жена звонит - приехала, постояла, не могу завести. И реле смотрели и клеммы - все одно. Завелась, правда. Потом несколько повторов - постоит и заводится нормально. Итого: чистка втягивающего реле на стартере (делал в специализированной фирме). Делов на полчаса-час и 1000 рублей денег.
Реакции: ugh
ugh
28 Мар 2015
Понял, профилактически тоже сделаю. Меня смущает, что нету щелчков втягивающего. Т.е. включаешь зажигание и тишина, как в библиотеке...
Вот, из этой картинки Er7 и Er15, получается?
ugh
28 Мар 2015
Вчера заехал в магазин аккумулятров, проверили мой аккум (Acdelco, стоял с завода 5 лет получаеся). Продавец сказал сначала, что нет смысла, так как аккум только что из под генератора, но с нагрузочной вилкой стрелка вообще почти не поднимается. Как я вообще заводился?.. Купил и поставил новый - Exide Premium EA722. Хотел Varta Silver line или Bosch S4 - отговорили. Продавец сказал, что сейчас качество сильно упало и много обращений по гарантии. Посмотрю как дальше пойдёт...
Под нагрузочной вилкой напряжение не должно падать ниже 9В при токе 100 А. Именно так проверяются аккумуляторы. Подниматься напряжение не должно.
ugh
28 Мар 2015
Я понимаю, но оно в районе 10В было без нагрузки...
21 Авг 2019
chevrolet orlando 2012
Всем здравствуйте.
Так же возникла проблема с запуском машины. Не зависимо от внешних факторов то заводится с легкостью, то ни на что не реагирует. Такая проблема есть давно, взаимосвязей никаких не выявлено. Запускается с n-й попытки, как ни в чем не бывало, просто постоянными поворотами ключа зажигания. Когда не заводится - такое ощущение, что просто не выжата педаль сцепления (Механика, нужно нажать педаль, чтобы звавести). При повороте ключа проходит все проверки - зажигаются лампочки, затем при попытке завести гаснут все лампы индикации (кроме чека) и стрелки падают на ноль, звуков рэле и прочих не слышно но не крутит. Последний раз ездили 2 неделе назад, машина стояла припаркована, вернулись из отпуска - категорически не заводится, не с 10-й, не с 110-й поапытки. Скидывали клемы, пытались с толкача - ничего. С аккумулятором все ок.
Ранее с этой проблемой обращались в сервис, но они так и не смогли "поймать" ошибку, у них она всегда заводилась. Нам чистили клемы соединения проводов стартера, меняли датчик выжатой педали сцепления, АКБ тоже заменили, ошибок нет, вменяемых мыслей тоже. проблема не имеет периодичности. Раньше были подозрения на влагу, но последнее время данная проблема возникала и при сухой погоде. Подскажите, возможно кто то сталкивался.
Замок зажигания не может глючить?
21 Авг 2019
может наверно. Как это выявить? он бы тогда наверно реагировал на нажатия или какие то движения... В сервисе не него внимания не обращали
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Подобную дрянь мне давала глючащая сигналка. Есть на авто нештатная сигнализация?
К Алексею (phil) не обращались с этим вопросом? Может он как знающий полскажет.
21 Авг 2019
Да есть, ставили в салоне при покупке - но давно ей не пользуемся, надо попробовать ее отключить как то. Но если дело в сигналке почему раньше заводилась?)
Добавлено через 45 секунд
Нет, мы динозавры в плене форумов))) как это сделать?)
DAK
24 Июл 2015
Потому что раньше сигнализация была исправна.
В поиске забить сервис "У Фила" там телефоны можно позвонить проконсультироваться или написать на страничке сервиса и в личку. Как-то так.
21 Авг 2019
Так в том то и дело, что эта ситуация (очень похоже что это одна и та же история) повторяется очень давно - года полтора. и она все-таки заводилась. Мы позвонили в поддержку сигнализации, понажимали кнопки, они сказали, что это не связано
