Поломка трапеции стеклоочистителя.
24 Окт 2011
+1 Сегодня должны привезти новую, завтра менять.... старую попробую реанимировать в запас
29 Май 2014
Chevrolet Orlando, 1,8 АТ
Вот как я решил эту проблему.
Настигла та же участь.
Водительскую сделал, методом гвоздика, так как проволока зажимается, и вообще не надежно выглядит.
Совет всем кто будет делать своими руками. Обязательно, для просверливания, снимайте трапецию (крепеж всего лишь на 2 болтах) и очень осторожно (у меня сверло сломалось замучился) сверлите.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
145000 пробег, ездил в субботу в Уфу, снег, грязь, правый дворник сам себе приказал устроить отдых.;)
Помню что была тема про трапецию, но в горах нета не было, подсказки как бы тоже, снял все что лишнее, добрался до трапеции, понял как и что, замутил ремонт, в кафешке выпросил старую ложку железную, у дальнобоя напильник, проволоку нашел, пассатижи были, на ложке сделал насечки, чтоб проволока не слазила, приложил, затянул, испытал, работает, получилось вроде прикольно. Думаю о замене на новую (трапецию).
Трепещу!!!!! Гений!!!!
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Гениально !!!!! ТРЕПЕЩУ!!!)))
13 Сен 2014
Шевроле орландо
НУ и меня постигла та же участь((( и главное на 100021 пробеге (((( ,снежная дальняя дорога !НО )))) в багажнике оказалась пластина и хомут ,поставил думал переделать потом ,да вроде пашет ))))
Почти 11 месяцев живет на , пока не заглядывал, как она там.... Видимо дождусь морозов... Но пока работает.
6 Дек 2014
Орлик
здраствуйте. а как пистоны пластиковой решетки снимаются?
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Я аккуратно отверткой середину вытаскивал.
27 Апр 2012
В холод могут легко сломаться. Если есть возможность, то в теплом месте лучше делать, или погреться чем нибудь предварительно.
6 Дек 2014
Орлик
ОК в Москве потеплело. Сейчас полезу
29 Окт 2015
Ничего не сверлил..зажигалкой нагрел пластиковый шарнир(края)подогнул пока горячие,литол напихал и обратно вставил.Главное не переборщить,а то не поставить будет,вроде почти год прошёл как езжу с этим дворником...машина пробежала 240тыс.Новую,такую же не надёжную трапецию покупать нет никакого желания..по теплу буду думать от чего туда засунуть шарниры понадёжнее...
Ну по сути ушатанное шарнирное соединение не имеет право выпадать, пока его не встряхнешь или не напряжешь... Думаю сила не в литоле, а в обстоятельствах эксплуатации... Я в свое время просто притянул проволокой (фото в теме ранее).. Думал отношение двух тяг стабильное. Но потом увидел, что они сгибаются по отношению друг к другу. Понял, моей монолитной проволоке жить не долго.. Но прошел год. Думаю проволока давно сломалась. Держится шарнир только на честном корейском (или калининградском) слове. И только потому, что не напрягаю.
Прошло чуть больше года после ремонта тяги (водительской) и на днях бац и замер дворник со стороны пассажира. Не критично ехать можно. В выходные разобрал и снял всю трапеции. На сверлильном станке просверлил все шарниры и вставил болтики и законтрогаил. И естественно обильно смазал. Теперь трапеция вечная, если только электродвигатель не сломается.
28 Июл 2013
Отлетела водительская тяга разобрал прикрутил дердатель теперь не слетает!
5 Авг 2014
Полтора года назад выполнил ремонт трапеции. Подробно с фото и видео тут -
Работает до сих пор.
stormdad, А не проще просверлить сами шарниры и соединить болтами? У меня так и сделано. Все шарниры соединены болтиками с шайбочками. Пока все гуд.
5 Авг 2014
Dimchik, для меня было проще сделать так, как сделал. Ну и главное - работает :)
больше 255 255 км
На прошлой неделе, в полевых условиях (за неимением под рукой дрели и прочих сверлильных станков) за 15 минут починил шарнирный узел пассажирского дворника при помощи чайной ложки из нержавейки и хомутов. Гениальную идею подсмотрел выше в этой теме нашего форума.
Спасибо форуму за идею!
Кстати, пластмассовые пистоны накладки и фиксирующие их центральные стерженьки очень удобно вынимал при помощи .... старой обеденной вилки :), предварительно чуть раздвинув её два соседних зуба буквой "V". Теперь эта артефактная вилка, на будущее, поселилась в автомобильной коробке с инструментом :)
23 Янв 2015
белый ОРЁЛ
Вчера, когда Московскую обл. засыпало снегом, щётка с водительской стороны остановилась в вертикальном положении :eek: Хорошо,что уже был рядом с домом, а не на трассе. Заказал новую трапецию в интернет магазине за 2450 р. Спасибо форуму и гвоздям!!! Сегодня снял трапецию, просверлил дырки, вставил гвозди, загнул их по краям и всё, работает как надо!!! xD Заказ в ин маг отменил. Цена вопроса 100 р. (сверло по металлу)
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Много почитал тут, всё понял. Всё кроме одного. Как добраться до трапеции? Она закрыта такой черной перегородкой, сделанной из чего-то легкого. Её отодрать надо? Как? На место потом легко поставится? Что будет, если не получится её поставить назад?
