Ручник
У меня в зимний период при использовании ручника подклинивает правое заднее. Тоже все смазал. Ручник опускаю появляется свободный ход ручника. Покатаюсь свободный ход исчезает трос ослабевает. Хотел поменять, но умные люди сказали, что подбирать надо только если снять и идти вместе с ним в магазин. По номерам лотерея.
@lexey
2 Фев 2015
Съездил в гараж. После вскрытия кожуха заднего за ручником. Обнаружил, что тросик на правую сторону стоит в положении ручника. Снял весь тросик: промыл, почистил, смазал ВД и силиконовой смазкой. По ходу при замене колодок, попала грязь в тросик. Щас работает как новый.
Ручник после отрегулировав нажав на пластинку при отпускании ручника.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Та же ситуация ,при нажатие на педаль тормоза в самом начале вибрация и подклинивание заднего колеса.Заменил колодки с дисками тормозными около месяца не проявлялось а сейчас опять началось.Заметил что оплетка троса ручника надорвана.Вопрос такой, можно поменять или снять смазать без ямы или подьемника или нет
22 Окт 2018
Chevrolet Orlando 1,8 LT
Доброго вечера! Прошу сильно не пинать за возможно неграмотные вопросы. На прошлой неделе взял Orlando на автомате с пробегом под 90 ткм. Сегодня утром по морозцу пришел, снял с ручника, тронулся, раздался хлопок, такой как бывает, когда тормоза примерзают. Ручник провис, вообще не щелкал, свободный ход почти доверху. Машина поехала, все колеса крутились, но ощущалось, что что-то её держит(((. Поставил на место. Приехал днем, доехал до сервиса (метров 700). Ручник уже нормально поднимался практически без холостого хода. В сервисе сказали, мол закисло у тебя, и колодки якобы комбинированные. Короче навязали обслуживание суппортов. Вечером решил проверить ручник, вроде щелкает, но ни фига не держит, машина чутка поднимается и без видимого напряжения движется и вперед и назад, все колеса крутятся.
В какую сторону курить?
MixVer,
Кури в сторону сервисменов, пусть свои косяки сами правят, раз так "умело" суппорта обслужили
22 Окт 2018
evg1961, фишка в том, что они вчера, типа, нашли заклинивание одного из тормозов и всё сделали. Ручник после работ проверяли. Я вот сам не помню, вроде проверил и держало. Я ездил после них всё гуд. А вот вечером, когда снова похолодало, проблема с постановкой на ручник снова вылезла.
Сегодня с утра снова та же проблема, ручник типа снят, но колодки отпущены не до конца, рычаг болтается, машина едет, но с видимым напрягом. Приехал к ним на минимально возможной скорости, с колодок еще чуть-чуть и дым пойдет. Сказали: счас мы тебе разжали тормоза, но ручником пока не пользуйся. нужно менять тросики, в них влага попала. Потому как, как только отогревается, всё работает )))
было подклинивание заднего колеса, как раз по причине некорректной работы тросика. Как выяснилось - была надорвана оплетка в районе крепления к подвеске (есть там "ухо" для тросика). Можно восстановить работоспособность, но если не устранить повреждение оплетки, то смазка и чистка - лишь временная мера.
Phil рекомендовал только замену. Поэтому были куплены и инсталированы новые тросики.
Покупали по номерам или по подбору?
по номерам, причем рекомендовали неоригинал - они дольше ходят. В итоге при заказе 2-х неоригинальных NK в Экзисте пришло по факту 1 неоригинал и 1 оригинал (по неоригиналу отказ поставщика). При установке выяснилось, что они разной длины (оригинал и неоригинал)...пришлось докупать второй оригинальный. Вышло дороже
После инсталяции вроде все нормально, но рычаг стал выше подниматься, не на 2-3 щелчка, а на 4-5. Хотя полагаю, что дело в регулировке и можно настроить а 2-3...
@lexey
2 Фев 2015
Утром опять подклинивало. Обнаружил, что порвана оплётка с права у кронштейна который крепится к балке. Сегодня уже заказал сразу на две стороны NK 905021, NK 905022. Вышло всё в 1950р.
Гемор будет с заменой тросиков. Там пол салона с зади разбирать прийдётся.
это верно - процедура долгая и не самая приятная. Я менял в сервисе, но если есть гараж, то самому несложно справиться - времени только много занимает.
Когда поменяете отпишитесь подошли тросы или нет.
Это наши тросики, левый/правый отличаются боковыми защёлками поддержки, которые можно сохранить и старые (сами троса индентичны), так что если будут продавать два по разной цене - берите два самых дешовых.
аналогичная проблема. Клинит правый тросик хотя он без видимых повреждений, когда на левом видны царапки.
Жду результатов замены. Хочу тоже заказать:handshake:
у меня только в эти морозы проявилась проблема.
Заменил тросики стояночного тормоза ставил NK 905022 и 905021, ... Троса встают с некоторыми доделками
Хотелось бы оригинальные тросики, чтобы без доделок. Есть номера?
я брал эти: 42373000 и 42373001. Машина 12-го года, модельный 13-й.
Говорят, что для экономии можно 2 штуки одного наименования (они по разной цене).
Господа! А можно точные номера троссиков. Чтобы наверняка. Чтобы по длине и местам крепления подошли. Какие брать? По разным номерам. Или по одному, что дешевле.
ну ценник на 350р только отличается, 2050 или 2400 разница не принципиальная это все равно дорого:eek:. но куда деваться? Вопрос только какой левый, какой правый?
ну ценник на 350р только отличается, 2050 или 2400 разница не принципиальная это все равно дорого. но куда деваться? Вопрос только какой левый, какой правый?
За шесть лет - дорого..... та это просто подарок :)
Левый/правый разница в пластиковой клипсе, которую можно не сломать и старую
