Умерла АКПП!!! SOS!!!!
evropeec написал(а):
GM подтвердило ремонт по гарантии - и блока управления и коробки.
Электронного блока управления двигателем? Или блок управления коробкой?
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Владимир Владимирович написал(а):
А можно по подробней???.
Через теплообменник основного радиатора,плюс радиатор АКПП.
evropeec Да, не повезло,по моим прикидкам это уже 12 коробка на ФОРУМЕ.:(
Вношу свои пять копеек. Машине 2 года, 80 тыс пробег. Недавно делал ТО-5, кстати с заменой масла. Все ТО у официалов.
Не первый случай проблем АКПП после обслуживания у ОД...Интересно, как они меняют масло и на какое, что потом у коробки проблемы...
28 Сен 2014
шевроле орландо LTZ 1.8 AT
Пока не знаю. Скорее всего блока управления коробкой. Как буду забирать - отпишусь.
Замену производили методом вытеснения. Ушло на замену - 15 литров с лишком. Но удивляет зачем так рано менять. У меня до этого была Мазда MPV так я поменял масло в коробке на 200 с лишним тысяч а на форуме люди писали что вообще не нужно туда лезть до 300 тысяч.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Скока-скока?!? :eek:
У кого есть, у кого - нет (в теме про замену масла в АКПП, кажется, перетирали это). Но даже у тех у кого есть - стоит радиатор этот в неудачном месте.
На мой взгляд, удачное место - ниже, сверху недостаточная обдуваемость.
Вторым нивелирующим моментом является сильно зауженная относительно выходной из коробки магистраль допрадиатора.
Проводимость трубопровода прямо пропорциональна его диаметру в третьей степени и обратно пропорциональна длине, она возрастает с повышением температуры и с уменьшением молекулярной массы
Иными словами, хорошая идея опошлена плохим исполнением, как-то так я думаю.
15 Окт 2012
Идеального ничего нет.
На этой ветке могут быть люди, которые хоршо учили аэродинамику,да и незабываем о продувке его вентилятором(в городских режимах).Причиной перегрева может быть ряд факторов .
Я не учил аэродинамику, но немного наблюдателен. Соотнесите полосы загрязнения радиатора кондиционера (от просто грязи/пыли, до мелких повреждений и насекомых), получите очень примерную, но информативную "карту" продувки. Он сверху чистый, как правило.
Городские режимы с перегревом практически не соотносятся, для этого нужно, как минимум, минут 15-20 носиться от светофора к светофору, как умалишённый, выкручивая в отсечку, да и то не факт, что нагреется до аварийной температуры. В обычном полупробочном тыркании температурный режим почти идеален. Я уже писал, что стоит только отпустить газ, как температура начинает ощутимо падать.
Ряд факторов - это два, при условии работоспособности всей системы: стабильное высокое давление, и избыточность масла, впрочем, эти факторы работают кумулятивно, ну или синергетично, кому как нравится :) Других особо нету.
Я понимаю, что сканера у Вас нету, но можно закрепить на патрубки термодатчики, сейчас это недорого - зато получите полную диаграмму работы охлаждения Вашей коробки за пару дней, даже имея один датчик.
Реакции: Navi
15 Окт 2012
Нет,это не два фактора,как минимум - термостат и загрязнение радиатора.Забитось нижней половины радиатора мусором и мухами , не говорит о повышенной скорости в-ха в нижней части радиатора...Вы утверждали,что радиатора нет,теперь - он плохой(возможно),на КРУЗОВСКОМ форуме говорите,что знали давно про радиатор на ОРЛАНДО?Может оставим радиатор в покое и перейдём к недостаткам АКПП?
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Как я писал выше, у моего рукойводителя на Каптиве накрылась коробка. И тоже после замены масла. В приватной беседе с инженером по гарантии ему рассказали, что начали сыпаться коробки 12 года. У него машина как раз 12 года. И все диллеры получили наказ ставить на ремонт с автоматами по 2 машины в месяц. Вот как-то так. На Каптивах наверное коробки тоже больные идут.
Утверждал однозначно. Было. В чём признался, когда начал осматривать уже детально. Писал, почему.
Вы неверно истолковываете написанное мной. Или же я выражаюсь недостаточно прозрачно.
На мой взгляд, основная его проблема в недостаточной пропускной способности.
Будьте добры ссылку, или цитату. Чтобы это звучало именно так, а не притянутым к контексту через призму Вашего понимания.
У меня складывается впечатление, что Вы считаете, будто у меня есть в этом некий коммерческий интерес :) Это не так. Неблагодарная работа, в плане сочетания заработка и прилагаемых трудозатрат, с коэффициентом рисков.
phil, md7621, Уважаемые комрады ради бога не ругайтесь, нас всех объединяет этот замечательный авто. Особенно его чудо коробка, хорошо не DSG.Давайте по существу.
Реакции: Navi
действительно - Phil по мере знаний ( опыта ) пытается внести ясность по вопросам - мы же че-йто в какой-то ультимативной форме требуем чего-то
30 Ноя 2011
Ваше мнение, не эта причина у нас выхода АКПП.Говорил с двигателистом о поставке доп радиатора на АКПП не советует.ВИДЕО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ.Найти бы опытного и старого коробочника.Чтоб узнать его мнение.
:chevy:
Реакции: John
Владимир Владимирович, Надо ещё учитывать, что температура антифриза в двигателе и температура жидкости в АКПП - это две разные температуры.
30 Ноя 2011
Она приблизительно одинакова.Смотря в каком режиме.ЕСТЬ ТАКАЯ ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В акпп но пока руки не дошли приборы с термодатчиком не мои чтоб точно знать.Видео открылось ка кто у меня не получилась картинка.
8 Апр 2014
Шевроле Орландо 2014 АТ Deep Espresso Brown
Подскажите что могло случиться с коробкой , с вечера нормально всё поставил на стоянку сегодня утром завёл , прогрел а режим " D " пропал . Клемму скидывал не помогло , задняя нормально включается а вот Драйв даже на табло не высвечивается. Готовится к худшему? Пробег 8500, оф.дилер за 100 км.
РЫБОЛОВ, в ручной тоже не переходит ?
Для начала проверьте целостность, и места крепления тросика.
Я бы так сделал: затянул бы ручник, подложил бы упоры под колёса, включил селектором драйв, и из под капота рукой попробовал доткнуть тягу (там всё наглядно и свободно). Если включится, то далее очевидно, идёте по тросу, смотрите, от чего недотяг. Если нет, то подсказку не дам :)
