Замена масла
makstor, Автовладельцу эти допуски и соответствия не интересны. Ему надо масло под “его двигатель». A1/B1 и A5/B5 под запретом. Масла А3/B3/B4 это то, что в мануале прописано при отсутствии дексоса в качестве долива и фактически являются оптимальными. С3 или dexos схожи с А3, но имеют урезанный пакет присадок для того чтобы беречь наш катализатор от серы. Учитывая качество нашего бензина, на этот фактор можно внимания не обращать--нашему катализатору не судьба умереть от серы масла. Но если если катать дексос с интервалом 15000 км по городу, то масло может умереть на уже на пол-пути . Ну и какой прок автовладельцу знание соответствий того, что у него там умерло в движке, С3 или dexos ? GM сделал двигатель, котрый прекрасно ездил на подходящем масле с допуском GM-LL-A-025 (который, кстати есть и у M1 0w40), но потом в угоду экологам и силе маркетинга GM придумал свой «фирменный» дексос, введя ограничения по параметрам, не позволяющим полноценно использовать в масле современные присадки.
Увлеклись однако:). Если кратко-можно ездить на GM, но разумные интервалы не превышать. Ну а лучше катать масло A3/B4, MB-229.5 с полноценным пакетом присадок и термостабильной основой.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Допуск Dexos2 автовладельцу может стать неинтересным в тот день, когда у него гарантия на авто кончается. Вот с этого дня и можно лить все что душе угодно. До этого момента применение масла без Dexos2 будет являться весьма серьезным основанием лишения гарантии на движок.
Еще раз повторю. Подбирать масло по классификации по ACEA - это совершенно неправильно. В остальном мире, существующем за границами ЕС, производители автомобильных масел не классифицируют свои масла по ACEA, им абсолютно плевать на эту классификацию, при этом на этих маслах автомобили прекрасно ездят. В ЕС картофель, морковка, помидоры и некоторые другие овощи как фрукты классифицированы (для обхода некоторых ограничений), но вы же не варите из них варенье на основе их классификации? И картофельное пюре от этого у вас на столе не становится фруктовым. Интересно, если вы окажетесь на авто где нибудь в Корее/Сша/Китае и понадобится вам масло долить, что вы будете делать при отсутствии dexos'а? Они масла по ACEA у себя не классифицируют. Но автомобили там ездить не перестают от этого.
Поэтому подбирайте масла по допускам производителей, условиям эксплуатации, пробегу авто. Если знаете пакет присадок масла с допуском производителя - можете найти масло с таким же пакетом, но без допуска. При условии качественного базового масла, оно также будет хорошо работать, но стоить будет немного дешевле, так как получение допуска автопроизводителя производителем масла - процедура не из дешевых.
Так Мобил 0W-40 лить то можно? Допуск GM-LL-A-025 есть, про Дексос - нет. На сайте Мобила для нас выдается другой масло с допуском.
sergv; написал(а):
я езжу 6000 км за 3 месяца и выкатываю бензина примерно на 30000 руб при расходе 11 л/100км
я таких детальных калькуляций не проводил, но по пробкам езжу мало. Хотя средняя скорость пляшет около 31км/ч, что тоже не особо много. Меняю масло раз в 10ткм, что с моими пробегами получается примерно раз в 10месяцев. Поэтому не считаю накладным залить 0W40 в таких условиях.
makstor, Не все рекомендации производителей одинаково полезны. И тут уже дело водителя кому доверять--GM или проверенным мотористам.
Dmitry751, Фил льет его в обслуживаемые им машины маслом первого выбора уже далеко не первый год. Статистически мало кто имеет практической инфы по качествам масла в наших движках больше, чем он..
Mike_T, По мне, нормально у вас с интервалом крепкого масла. Я когда свою б/у брал, двиг был грязный после сервисного дексоса и пробегов по 10000 км по пробкам. Поэтому и "чистил" высокощелочными маслами и небольшими интервалами смены. Сейчас уже все чисто под крышкой горловины и клапаны фазиков смотрел-чистенькие. Думаю, что теперь можно так уже не частить с заменами.
sergv, у Вас Мобил?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Да, верно. Но в отдельно взятом случае нахождения автомобиля на гарантии невыполнение рекомендации производителя по применяемому маслу позволяет сэкономить кучу бабла официалам. Чего не скажешь об автовладельцах. Наличие же допуска у масла гарантирует, что в случае чего с автовладельца взятки гладки. Ну и гарантирует то, что масло как минимум соответствует минимальным требованиям допуска. А так да, можно и авиационный mobil jet oil залить и сравнительно безболезненно откатать на нем пятерку тыщ км.
Dmitry751, у меня М1 0-W40. вот уже 30ткм.
makstor, При гарантии понятно, что льем дексос на ТО. Желательно с доп. заменой масла между ТО. Многие смотрят в мануал на интервал 15000 км, не обращая на примечание "о более частой смене масла при тяжелых условия эксплуатации-пробки, прогревы, пыльные дороги".
Dmitry751, Прямо сейчас залито . Мобил1 0w40 был до него несколько смен и залью его в следующий раз, как раз в зиму. За нулевкой не гонюсь, но они почти все на ПАО и поэтому термостабильны, что немаловажно для работы в наших движках
Немного вступления: я раньше считал что замена масла на Орландо (самостоятельно) скажем не сильно удобна - в основном из-за наличия картриджного фильтра и определенной стесненности под капотом. Ну да ладно, приспособился и меняю на раз-два (со сливом снизу). Тут тесть (у него старый дизельный Туксон) надумал поменять масло. Купил я ему в Экзисте 6-литровую канистру масла, фильтры и все как полагается. Масляный тоже картридж. Он - поменяем? Я - говно вопрос. Едем в гараж. Лезу вниз, снимаю защиты (две), нахожу пробку, снимаю декоративную накладку двигателя (иначе лить масло не удобно - велика вероятность пролива), сливаем масло (объем что-то около 6 литров). И теперь главное - снять-сменить масляный фильтр. А где он у тебя? Да вон, слева у моторного щита. Устройство в принципе как у нас, только сверху гаечка под внутренний шестигранник на 6. Открутил. На корпусе есть захваты (т.е. он не гладкий, а типа под ключ). Пробую рукой - хрен (места - в обрез, и моя руку еле пролезает - мешают магистрали кондера и шланг расширительного). Танцевали с матами больше часа - хрен (при том что я открутил расширительный и отвел его немного в сторону). Тесть - ну его, наливай масло, а фильтр старый пусть. Да ну говорю. Я по гаражам (кто был) - съемник есть какой? Ни у кого нет. И только у одного есть съемник с захватом сбоку. Бегу пробую - еле втискиваю его, одеваю на фильтр - ..... опа! Стронул!!! Ну дальше уже как по маслу открутил рукой. Но это не финал. На корпусе фильтра со стороны моторного щита есть сливная пробочка слива масла из корпуса фильтра! Епть! К ней не подлезть реально! Можно, но все масло (грамм 50) сольется тупо вниз на рейку, рычаги, двигатель! Короче маленькой крышечкой кое-как отлили масла из корпуса и водрузили новый фильтр. Закрутил рукой, немного протянул съемником и дальше уже по накатанной. Так что, скажу я вам, у нас менять масло - одно удовольствие! Я люблю свою машину! Конечно понятно, что нехрен лезть не имея нормального инструмента, но стесненность... (неделей раньше знакомой менял масло на Гетце - все как у людей - фильтр снизу в стальном корпусе, открутил руками и также закрутил - красота).
ЗЫ: начитался я тут у вас... Попробую Лукойл 0W-40 Поляр - типа по характеристикам как Мобил 0W-40. Наверное. Или поищу как у ув. sergv Neste
Как-то у нас не очень освещается тема подделок оригинальных масел.
А между тем, начитавшись Oil-клуба, поражаешься их кол-ву и разнообразию. И в том числе и во всяких Exist'ах и т.п.:(
именно!
а ведь это гораздо важнее производителя и модели выбранного масла, уже не говоря о всяких допусках...
10 Фев 2016
Тоже сам меняю , проблему в этом не вижу , даже удовольствие получаю ;)
SAHEM777, согласен с Вами - иногда хочется что-либо самому сделать в своем любимом авто!
7 Авг 2016
Volvo XC70
Смею предположить, что одна из причин - производители оригинальных масел оборзели в край продавать свое масло, прямо скажем, далеко не самое лучшее, за такие деньжищи. Поэтому количество людей, берущих оригинальные масла, тает на глазах, ибо на рынке вагон и маленькая тележка альтернатив с гораздо более лучшими характеристиками за более вменяемые деньги.
4 Апр 2017
Вот и я сегодня получил удовольствие ))) начал с масла в движке--- и понесло-о-о ,свечи,фильтр двигателя,фильтр салона,масло в акпп,)))))
согласен! лучше настоящее, но попроще, чем подделка, но супер-разрекламированная.
Ну почему - объективно, ведущие производители масел и производят лучшие масла.
А имеется в виду именно подделки оригиналов. Т.е. вы покупаете оригинал, а вам подсовывают непонятную мешанину по цене оригинала.
Залил, вообщем я 0W-40 от Нести. Пробуем. Вопрос к уважаемой публике - учитывая более высокие моющие (или я ошибаюсь?) свойства данных масел не приведет ли переход к последствиям? Или надо будет почаще сменять масло первое время?
Со второго ТО лью 0*40 мобил каждые 15 тыс км, после 100 пробега меняю через 10 тыс, двиг сухой (прокладки теплообменника дожили до 150т.км -сменил...), на сегодня пробег подходит к 190 тыс, ни каких нареканий по двигателю/маслу нет.
