BROO Дершафт, бывает, но редко. Свежее масло, новый фильтр, промывка топливной системы. Так что первую тысячу после ТО бывает и такой расход.
А, и еще (щас закидают ..овном на вентилятор) присадка в двиг от ЛМ.
BROO Дершафт, да че колоться. Присадка Молиген. Эффект сохраняется вроде 50ткм, но... Раз в 15ткм в GM-кое масло присадку лью, а через 7,5ткм просто хорошее масло.
tvt написал(а):
Присадка Молиген
Ага. Таки присадка. И давно пользуешь? Это не праздный интерес, очень глубокий.
На Орле начиная с ТО-2 (30ткм) три раза уже залил.
А вообще масла и присадки от ЛМ лет 20 использую, может чуть меньше.
Это как? Чем? Зачем?
Присадка в топливо, чтоб форсунки прочистить/смазать, ТНВД смазать, клапана и камеры сгорания очистить.эффект на 2ткм.
Сейчас в баке жижа для сажевого фильтра болтается
tvt, огромное спасибо за ответ.
Очередной вопрос - как в целом относишься к присадкам и есть ли заметный результат от их применения?
Опять таки очень важен откровенный ответ.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
BROO , ты сначала сам ответь - зачем опрос по расходу замутил? Какая светлая мысль в очередной раз тебя посетила?
По присадкам - залил я Супротек в коробку и проехал по пробкам уже 400 сотни после этого. Могу сказать следующее: коробка у меня и раньше никогда не пиналась при переключении, а вот при включении задней передачи почти всегда ощущался легенкий пинок (не толчек, а именно пинок). Теперь он исчез. Вот так.
Нуу..эта...Я все о присадках. Вчера купил и недрогнувшей рукой влил в двигатель. В старое масло на пробеге 70695 км. Масло меняю по регламенту. Может на несколько сотен раньше положенного. Но всегда стараюсь придерживаться. Типо пробок нету, пробеги на 80% трасса и все такое. Лью полнозольники и поэтому спокоен. Пофик экология...
Т.е маслу более 10 тыщ пробега. Отснял на мобилку экран БК: по мгновенному расходу без нагрузки - стабильно 0.8. С нагрузкой 0.9-1.0...
Влил присадку и через 46,7 км получили с нагрузкой 0.8-0.9, а без нагрузки 0.6 л/ч!!! И это со старым маслом и фильтром. Сначала подумал, что может быть ошибка, но сегодня целый день все внимание на это дело. Все правильно- 0,6.
Также сбросил счетчик среднего расхода и два дня езжу по тому-же маршруту, что и обычно. Свой средний расход давно изучил. Не взирая на время года и на манеры он колеблется между 8,5-8,6. Сейчас второй день не более 8. Но пока пробег не большой он плавает, но в меньшую сторону. Т.е 7,8-8,0. И двигатель стал более пластичный. Это может субъективно, но на педаль газа стал немного мягче реагировать.
Так шта...такие вот дела.
С чем Вас и поздравляю! У меня часто были толчки и в "D". Сейчас мягонько.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
А что влил?
Я супротек в движок добавил, но окончательные результаты позже - после смены масла и повторной добавки. Будем подождать...
Не поверишь! Супротек!!! Дизель-актив. То что для пробега выше 50 тыков.
Купил за ранее масляный фильтр аналог за 500 руб и готов в любую минуту поменять фильтр. Без замены масла. Пока никаких явных причин беспокоится нету. Пробег на данный момент после вливания около 200 км.
Добавлено через 37 секунд
Когда? Сколько проехал? Проверь расход на холостом без нагрузки
Оооо, это моя любимая тема.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я купил до 50.
Пока только сотня или меньше. На праздниках сгоняю в Смоленск, так что после прогона видней будет.
Давно не проверял. Надо посмотреть.
Можно и с нагрузкой - на панели Эко отображается сколько берут дополнительные потребители, а это, как минимум, кондер и вентилятор.
Они обычно у меня берут 0,3 л/ч
Чота не верю я этой Эко
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Но мгновенный расход отображаемый на эко, полностью соответствует расходу с первой закладки.
Это да. Но когда оно мне пишет , что типо главные потребители потребляют 0,3 л/ч тогда не верю.
Volond, будет минутка выключите климат и ближний. Музыка не сильно влияет.
Присадки... Сложная тема. Предупреждаю сразу-в полемику вступать не буду.
Я за присадки в двигатель. Первый раз столкнулся с этим делом в начале далеких 80х. Конечно не сам (пацан еще был), а батя в "трешку" нашу в масло М6**** добавлял какой-то порошок. Потом в новенькую девятину. Что за порошок не помню, батя один раз как-то сказал, ну а я и забыл. Помню, что с завода ВПК ему ее привезли, когда-то он там военпредом был. Это преамбула.
На том, не очень хорошего качества, масле при пробегах за 200ткм компрессия ниже 13,5 не падала. Ни одного движка не капиталили.
С тех пор в свои машины лил масло ЛМ с молибденом, чередуя с обычным. Тоже без капиталок большие пробеги были. Рекорд по пробегу 850ткм без ремонта двигла Вольво 460 1,8л, далее была разбита в хлам под списание (правда не мной). Это что касается присадок противоизносных.
Был опыт использования долговременной промывки масляной системы. Что-то из темы "Аспект-модификатор". На батиной девятине. Как уже знаете масло применялось обычное советское, под клапанной крышкой была чернота. Залили в старое масло, 250 км без особых нагрузок и замена масла. Снял клапанную крышку и очень удивился - чисто. Ну прям добела.
В гудящий задний мост на "пятерке" добавлял - гул пропал.
В ГУР воющий на Пассате Б5 Хадо добавлял. Тишина (кстати сегодня на нем езди, перед продажей решил раскатать немного - два года простоял. Вот где комфортная подвеска!!!).
В АКПП присадки еще не пользовал, но предстоит. Потихоньку начинает пинаться с D на R.
Это все откровенно, как и просил.
PS чуть не забыл. Был отрицательный опыт использования присадки. В КПП девяносто девятой подшипник первичного вала не восстановился после применения Хадо. Слишком большой износ.
