Кондиционер
Валерий, Мне мастера рекомендовали зимой периодически включать кондей именно для разгона масла. Типа резинки-прокладки без него сохнут (особенно зимой) и от этого фреон уходит. В последний сезон на прошлом авто я как-то подзабыл про эту профилактику и весной кондей оказался пуст. Заправили, через пару дней опять давление ушло. Заправили еще раз-все ок, лето откатался с кондеем. Видать резинки отмокли:)
На Орле с этим проще-периодически запотевание стекол сбиваю режимом "обдув лобового", а там кондей сам включается.
7 Окт 2016
Так если в настройках системы стоит "антизапотевание переднего стекла ВКЛ" то муфта сама включается периодически
Приговорили сегодня под замену радиатор кондиционера:(
Подскажите какой оригинальный номер кондиционера?
И может кто менял на не оригинальный?
Все так но не совсем: зимой даже при установке режима "на стекло" кондер не включится (при температуре ниже плюс 3 или 4 град). Поэтому рекомендации для профилактического включения кондиционера зимой и вообще в холодное время следующие: заводим авто (допустим на улице минус), греемся, потом включаем рециркуляцию (орландоводы знают что у нас при выборе режима "на стекло" рециркуляция не включается) на каком-либо режиме обдува и ... должен включиться кондиционер (поймем по кратковременному провалу оборотов и возросшей нагрузке на двигатель).
12 Янв 2014
е39
Совершенно верно - долгий простой кондиционера категорически запрещен, и даже зимой нужно его хоть иногда включать, иначе не только фреон может уходить, а и разные узлы кондея могут приходить в негодность, что в следствии приведет к глобальной неисправности.
4 Окт 2016
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь промывал систему кондиционирования? Какая процедура и чем пользовались?
Сегодня поменял радиатор кондиционера на не оригинал фирмы NRF(Нидерланды) артикул 35919 цена 5.671 руб. оригинал от 13 тыс. Радиатор встал как родной все Ок. Произведен радиатор судя по штрих коду в Нидерландах. Авто у меня 12г. бензин 1.8 АКПП
Теперь у меня как в холодильнике xD
Mishakin, а в итоге, вместе с работой, сколько обошлось?
обзор аналогов и не только на
Cам использовал дешевый Runway RW6122,. Свою функцию он выполнил-запах носок пропал. Негатив в том, что нарушив инструкцию, до полной просушки после чистки я включил печь на обогрев.. Химия с грязью попала на радиатор печки. Дней 10 после этого при нагреве печки первые минуты шел неприятный запах, типа если грязную тряпку сушить горячим феном. Потом видимо грязь прогрелась и выветрилась, запах ушел.
5 Июн 2017
Chevrolet Orlando LS+ 1.8MT
После мойки радиатора, при включении кондиционера перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя, хотя до этого включался, хотя при прогреве двигателя до рабочей температуры вентилятор срабатывает штатно и выключается. Что могло случится, подскажите кто в теме?
Lucky88, проверьте фишку на датчике на конденсоре. Продуйте воздухом.
Подозревают, что и муфта компрессора не срабатывает?
5 Июн 2017
tvt, фишка которая на корпусе вентилятора вверху справа? я ее разъединял и соединял уже, тоже подозрения на нее были, а муфта компрессора срабатывает, но через несколько секунд вырубается, видать из-за невключения вентилятора. есть какие-то мысли еще что может быть?
Нет, фишка на конденсоре. Слева, если к авто лицом стоять.
5 Июн 2017
пойду попробую все фишки на конденсоре снять и продуть
5 Июн 2017
снял фишку на конденсоре слева внизу(кое-как достал)) продул, силиконом брызнул, поставил, все заработало! только на второй скорости салонного вентилятора, муфта компрессора все равно включается/выключается с промежутком через 10секунд, вентилятор охлаждения также периодически включается/выключается, а если поставить на 4 скорость вентиляцию салона, тогда компрессор работает постоянно вместе с вентилятором охлаждения. У всех так?
Lucky88, Да,примерно так же.
Не забывайте о внешней температуре. Так и должно быть. И конденсор теперь чистый, теплоотдачи хорошая.
5 Июн 2017
благодарю всех за помощь!)
5 Июн 2017
После промывки конденсора кондея, все-равно недостаточно охлаждает салон, во-первых, температура из центральных сопел 8 градусов и ниже не опускается на самом максимуме, во-вторых сколько бы не гонял кондей, даже в движении, конденсат не капает из испарителя совсем, даже во-влажную погоду. Систему заправлял, при диагностике был недостаток фреона около 200грамм, дозаправили, особо ничего не поменялось, как не капал конденсат, так и не капает, единственное, что сказал мастер, так это давление нагнетания было высокое, необходимо промыть радиатор, что и было сделано. Теперь есть подозрения на забитый осушитель или ТРВ. Подскажите кто знает, осушитель у нас находится в самом радиаторе?
