Течь масла из под масляного фильтра?
Ребят, да тут все просто, один не так сказал, другой не так понял. И автору того большого поста спасибо, т.к. пусть без абзацей, но и на это тоже терпение нужно на клавиатуре наклацать, и Валере спасибо, что чуть короче все это изложил. А Димончик чуть не в той интерпретации воспринял чуть ниже написанное.
А в итоге то мир и дружба и жевачка:cool:
24 Июл 2014
Пробег 67 т.км. Начало подтекать масло из сопряжения блока и масляного фильтра. В салоне появился запах подгоревшего масла. В расширительном бачке снаружи не виден уровень ОЖ, открываешь пробку бачка - антифриз чистый, только стенки в какой-то фигне, и еле заметные масляные разводы (цвет растительного масла).
Заказал прокладки, перечень которых разместили уважаемые форумчане. Вопрос такой: кольцо уплотнительное 55 353 331 идет 2 штуки в комплекте или надо заказывать 2 кольца по отдельности? Не хотелось бы потом бегать в поисках недостающей прокладки.
Масло менял 1,5 т.км. (около месяца назад). Масло полностью нет необходимости менять? 1 литра на долив хватит? Масляный фильтр обязательно менять?
я не менял, но это на усмотрение каждого. Есть небольшая вероятность того, что частички грязи снаружи двигателя таки попадут в масляные каналы, но я посчитал это не критичным, т.к. перед проведением этого ремонта из пульверизатора двигатель (в месте ремонта) отмыли двумя литрами бензина.
не менял, т.к. на том и месяца не откатал.
Ничего критичного в последствии не произошло
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
..кольцо уплотнительное 55 353 331 идет 2 штуки в комплекте или надо заказывать 2 кольца по отдельности?...
Оно же 56 50 969.
Вот в этом видео, видно, что в пакете 2 кольца, но как говорится зависит от честности продавца.
7 Апр 2013
Шевроле Орландо 1.8 АКПП на проставках от Игоря + 65 профиль
Всем привет! Подскажите, надо ли при замене прокладок маслоохл. снимать вентилятор радиатора, если да, то как? Чет нигде не нашел. Еще про герметик- можно ли обойтись без него или 100% надо применять? Спасибо.
4 Сен 2013
Орландо.
Это какая то лажа -тоже в тосоле восковая плёнка появилась.Жду прокладки для маслохолодильника.Пробег такой же.Смотри все патрубки на тосоле.При попадании в тосол масла,на трубках внутри масло осаждается и рвет резину(от температуры масло быстро ест стенки резиновых шлангов).Шланги начинает раздувать.
На орландо не надо, места для выемки достаточно. Герметик - это по личному усмотрению, и смотря где и как. Опять же, зависит от наличия и/или степени деформации плоскости радиатора маслоохладителя.
Чуток добавлю. Серега 40, вот тут ребята описывали процесс замены , про вентилятор там ничего не сказано
Лично от себя скажу, что если снять вентилятор охлаждения то будет намного удобнее - у меня коллектор никак не хотел вылезать ни вниз ни вверх - мешал лябда-зонд (я его потом скрутил). Но снять вентилятор я не смог - там защелки и вроде просто, но с проводкой я не разобрался. А потом приловчился и коллектор снял, предварительно окрутив его крепление (стальная пластина с двумя креплениями к блоку и на двух к ней крепится коллектор) к блоку двигателя.
Господа форумчане! Нужен совет! Три дня назад появилась проблема сильного запаха в салоне горелого масла. Осмотр сверху показал наличие моторного масла в районе низа маслоохладителя. Откуда гонит масло не понятно. Уровень на щупе в норме масло не уходит. Масленный фильтр сухой. Масла в расширительном бачке нет как и пленки по краям. Менял все прокладки маслоохладителя пол года назад пробег после замены 6 т.км . Запах проявляется в толканиях в пробках. На скорости все в порядке. Откуда гонит масло?
Dimchik, у меня через какое-то время после замены масла (тыщи черз полторы) прохудилась прокладка крышки масляного фильтра, выяснил это сначала по запаху, а потом открыл капот, запустил на смартфоне видеокамеру, засунул в моторный отсек, поводил там, и в сев в машину просмотрел видео. Было чётко видно, что из под крышки масляного фильтра масло подтекало. Специально из-за нее пришлось купить новый фильтр, где она идет в комплекте. Хотел поменять прокладку, и подумал, - раз уж есть новый фильтр перекину и его. Течь прекратилась.
Сегодня куплю новый фильтр и поменяю. Рукой пролазил по всему фильтру сухо. Согласен гдето капля просочилась а расплылась по всему теплообменнику. При снятии масленного фильтра сколько масла примерно вытечет или лучше на холодном движке когда масло стечет в поддон?
Что же за запчасти нам впаривают? Что даже прокладки масленного фильтра положенного ресурса не отхаживают? Стоит манн.
Dimchik, но это как вариант, малая кровь так сказать. Может дело и не в этом. А прокладка может и нормальной быть, просто крышку можно или не дотянуть или перетянуть. Кстати, не мешало бы с этого начать, просто подтянуть крышку и посмотреть.
Мне уже один раз затянули фильтр в сервисе (деревенском колхозе) так, что я не смог открутить. Болт под головку сломался. Пришлось к филу на эвакуаторе вести, а там ребята корпус распиливали и кусочками доставали. Не я лучше выкручу поменяю и буду наблюдать, если конечно проблема в прокладке масленного фильтра.
И это правильно, тем более резинка эта стоит в распор - ни к чему не прижимается. Т.е. тянуть бесполезно.
Заменил фильтр и резиновое кольцо. Пока сухо. Буду наблюдать.
Тут главное сильно не тянуть: вспоминаем замену фильтра когда он корпусом сделан, а не картридж как у нас - от руки, смазав резиновое колечко маслом. Так что у нас тянуть о опупения не надо, но колечко заменить желательно. И несильная затяжка ключиком.
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
А кто-нибудь менял клапанную крышку? Меньше, чем за год потекла вторая прокладка, первая была неоригинал и продержалась месяцев шесть, заменил на джиэмовскую- хватило на пару месяцев. Подтяжка болтов результата не дала. Чет ценник на крышки пляшет от 4 до 10 тысяч. Пробег 120.
