29 Мар 2014
орландо ltz дизель
раздуло радиатор и сверху и снизу. После остановки снимаю давление скручиванием крышки.потек на 77т сейчас 78. долил грамм 500. иногда совсем не подтекает( смотрю по пятну под бампером)
25 Июн 2013
я тоже с зимы до лета дотянул .....но замена была неизбежна к сожалению.:(
22 Июл 2015
ну что, не минула и меня чаша сия((. упал уровень антифриза на 2 деления. заглянул под бампер. таки есть - выдавило на пару сантиметров.
пока вроде не капает.
делаю заказ :
AC DELCO 19347556 Радиатор основной 5 798,00 ₽
GENERAL MOTORS 13502353 Крышка расширительного бачка 162,00
LUKOIL 227390 Антифриз 1 013,00 ₽
как то так ?
25 Июн 2013
Я смотрю молодцы шевроле ...на запчастях поднимаются...
То трубки маслоохлажения ,то радиаторы причем на смешных пробегах....и самое главное -ПРОБЛЕМОЙ не признают ...отзывных компаний нет таки.....
ПОРОСЯТА КОРОЧЕ
делаю заказ :
как то так ?
Сейчас поднимется срач, но выскажу СВОЁ мнение.
Ненужной лить Лукойл! Это антифриз первой заливки. И, КМК, очень агрессивен к алюм. сплавам .
ага-ага...поднялись так, что решили уйти с рынка и продать несколько подразделений по всему миру.
До ВАГа GMу еще далеко с его присловутыми TSI+DSG. Вот кто реально на запчастях наваривается на вторичке.
Наврятли это из за Лукойла так как эта беда в основном у дизелей происходит.
4 Мар 2014
Тоже постигла эта беда... Дизель, 4 года, пробег 62000км. Вздулся сверху, дальше не видно. Заказал новый AcDelco, поеду менять к Филу. Крышку заказывать не стал, т.к. уверен, что дело не в ней. Крышка эта же стоит на всех модификациях орландо, а вздутие происходит только на дизелях. Думаю ноги растут от прожига сажевого фильтра. Последнее время перешел на исключительно городской траффик (трасса почти отсутствует), поэтому очень часто стал запускаться прожиг сажевого.При том, что на трассу не выезжаю, а пробеги в день не больше 3-5 километров, то просто встаю и в холостом режиме держу обороты около 2000. Во время данной процедуры резко подскакивает температура под капотом, вентиляторы включаются и дуют на полную мощь даже если заглушить мотор и появляется запах перегретой резины. При этом видимо происходят какие-то процессы в радиаторе, приводящие к его расширению. Думаю это как-то взаимосвязано...
Антифриз, кстати, поменял осенью. Залил родной концентрат GM Dex-Cool, смешивал 50:50 с дисциллированной водой. Так, что дело не в антифризе.
Тепловой экран сажевика нагревается менее 110*С при прожиге. От него до радиатора ~15см и ещё кожух вентиляторов. Какое воздействие сажевик может оказать на радиатор?
И не забывайте, что радиаторы бензинов и дизелей разные. Как минимум длиной.
И про антифриз причинно-следственная связь в Вашем сообщении не прослеживается.
Хм...
А нафига 2000 обормотов держать? Лично я либо дожидаюсь падения расхода, либо тупо забиваю на все и глушу. Никаких вздутий. И дизель, и год 14-й, и пробег больше в 2 раза...
про антифриз причинно-следственная связь не прослеживается
Практически всю зиму...да что там зиму...года 2 проездил с уровнем ОЖ нижу уровня. И так смотрел, и эдак...Думаю, что надо копать в другом месте.
BROO Дершафт, выше подставил пост, не точно выразился.
tvt, я понял. Качество и уровень антифриза не причина.
Ну вот опять. Вчера разобрал морду для мытья радиаторов. И... основной радиатор опять вздут... Оригинал, прошёл ~80ткм.
Суки.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt, Попробуй не оригинал. Я не стал менять на оригинал.
vitalya2.0td6m, а какой поставили?
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt, Вот здесь вся инфа
Кстати крышку бачка не менял. Просто закрывая её не заворачиваю до упора.
Реакции: tvt
А вот интересно, может кто знает: каковы различия радиатора для механики и автомата? Только наличие встроенного охладителя жижи АКПП или чего ещё? В сё равно у меня этот охладитель отключен.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Размеры. Механика маленький с одним куллером.
