WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
По поводу глухого грохата , при езде по мелким ямам и неровным дорогам , кто что скажет?
14 Окт 2016
Я уже привык к этому грохоту , наверное лечение будет стоить дорого ,поэтому смирился ....:(
12 Фев 2017
Chevrolet Orlando 2.0 дизель 163 л с
Для двигателя лучше держать середину или максимум уровня масла по щупу?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Так-же вчера менял масло в АКПП , зашло 4,4 литра , хотя ранее залетало 5 литров с лихвой . Кстати , пинок на второй передаче который недавно появился примерно на 2500-3500 оборотах - пропал !
А пробег у тебя какой?
Тоже думаю поменять масло, но пока в раздумьях: пробег - менее 40, возраст - три, пинков нет.
Менять ли?
Менять ли?
МЕНЯТЬ !
В АКПП менять масло каждые 30 000 км.
У меня на пробеге 42 000 км стала дёргать, поменял масло, всё нормально (тьфу тьфу тьфу)
Добавлено через 59 секунд
Ну а что тут сказать, погремушка такая вот подвеска
Согласен. Первый раз таки поменял на 42 тыще.
Я что-то не так делаю, но у меня кроме зада ничего не гремит. И то на очень плохих дорогах.
15 Июн 2015
BROO Дершафт,
ZSerg, а у меня вообще нигде не гремит. Всё отлично и сзади и спереди.
lisii26, гремит, а точнее бухает на ямах. На Неметчине тских нету.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Коллеги,
Подскажите артикул щупа для дизельного двигателя 2.0
Обломился пластмассовый наконечник.
15 Июн 2015
BROO Дершафт, и на немедчине есть ямы и в Белоруссии и в Чехии и в Польше. Везде такое есть особенно на окраинах городов. Раньше бухало очень сильно теперь тишина как в ауди. ;)
что стало причиной тишины?
Mike_T, таки думаю Кайябы влындил...:ah:
15 Июн 2015
Mike_T,
BROO Дершафт, Каябы и бильштайны и резиновые чашки опорных подшипников подрезал. Я уже рассказывал об этом и в теме про подвеску и на Drive2.ru
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Ни у кого масло не гонит из места соединения патрубка с радиатором интеркулера?
Там воздух только должен быть, но вероятно у меня и масло присутствует. Если на авто смотреть, то патрубок справа находится, сам он целый. Как патрубок надевается, с прокладкой какой то?
У меня стал пропускать воздух патрубок, на нем налет масла, на днях загнал машину в сервис , когда начали снимать, поняли что он ходит ходуном (почти не закреплен внтури как-бы), далее сняли его . Пришли к выводу , что все дело в уплотнительном кольце , помыл кольцо(т.к. там собрался налет от масла и всякая грязь) , протерли патрубок , решили поставить посмотреть результат , первые десять километров все было просто супер , но потом опять начал пропускать.
Нужно поменять колечко уплотнительное , но как заявляют оф. каталоги , что отдельно его купить нельзя и продается он только с этим патрубком , а его стоимость в районе 9500 рублей.
Методом подбора , не помогает - провел почти весь день на кунцевском рынке и в Мирусе. Экзист тоже отпадает. Может кто знает где можно купить родное кольцо?
p.s. То соединение которое с правой стороны на первой фотографии , или снизу на второй фотке.
12 Фев 2017
WhitePower, я тоже не смог найти отдельно сальник, и тоже патрубок ходит ходуном. Только у меня соединение к радиатору. Пока так оставил.
Интересно, при работе двигателя давление воздуха из системы? То есть грязь не должна попадать внутрь? Или?
Если сняли, стоило на герметик хороший посадить сальник. Может бы помогло.
Посмотрел фото, наверное все же которое слева соединение, справа там хомут обычный.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
По поводу грязи , да попадает вероятней всего , т.к. в ручейке нашелся какой-то маленький камушек.
Тоже думаю по поводу герметика... Какой посоветуете ?
Сегодня заезжал к официалам , отдельного его нет , но дали вот такой вот номерок 13280719 , от инсигнии турбодизель.
Вот что на GMскладе я нашел , хочу найти фотку , что бы понять оно или нет
WhitePower,
возможно .
но само кольцо уплотнительное внутри этого пластикового колена (мы же оба про него говорим?)
12 Фев 2017
Эту лучше с мастером посоветоваться.
Вот здесь посмотрите схему
на схеме которой я скинул у меня уплотнение под номером 3
а так номер совпадает с 14 позицией
WhitePower, спасибо за номерок! Как-раз сегодня лазил под машиной и обнаружил подтёки масла в этом сочленения. Надо заказать кольцо
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
да , оно самое !
